Mesh viewer läuft nun wieder.
was war es?
warum hat es lange gedauert?
Irgendjemand hat die cornfiles verändert und dafür gesorgt das
alfred-json die Daten nicht mehr ans backend geliefert hat.
http://mesh.sjr-ol.de/ macht wieder probleme, die daten sind alt
571 Knoten (online), 804 Clients, 0 Gateways
Diese Daten sind von Dienstag, 14. Juli 2015 07:59.
kann mal jemand gucken?
danke
alfred-json die Daten nicht mehr ans backend geliefert hat.http://mesh.sjr-ol.de/ macht wieder probleme, die daten sind alt
danke
hallo,
unser meshviewer bei ffnw ist leider noch immer nicht in betrieb.
ich würde das gerne übernehmen und ans laufen bringen.
dazu benötige ich informationen, denn der meshviewer ist bei uns wo installiert?
die daten die http://mesh.sjr-ol.de/ per ssh bekommt müssen wie umgebogen werden?
installiert?
auf srv08 /var/www/meshviewer/
umgebogen werden?
auf srv06 ist ein cron script, der die Daten rüberschiebt.
Aber bitte weiterhin an Simon die Daten syncen!
Zitat von Stefan <stefan@osnabrueck.freifunk.net>:
danke für die schnelle antwort.
aber natürlich,
trotzdem danke für den hinweis
meshviewer v4 läuft
https://mesh.ffnw.de/
was ich grade noch zurecht fummel ist rrd,
braucht rrd natürlich etwas mehr last und das teste ich grade noch durch
Brauchst du gar nicht, die Daten sind in data/nodes mit drin.
Schau dir mal die Doku auf github an. Der entsprechende Configfoo ist
auch dabei. Brauchst nur in der config.json einbinden und das war es.
mit zurecht fummeln ist der cron gemeint!
* * * * * als cron würde den srv sprengen!
Ja, das stimmt. Ich habe mal flux die Grafiken in der Config definiert
Läuft alles
Läuft alles
danke, bitte nächste mal vorwarnen!
Jo, super.
Ich hatte das Teil schon mehrmals konfiguriert, da braucht ich nur C&P
machen. Schauen wir mal was rrd-tool so baut..
meshviewer ohne rrd läuft,
es kommt in manchen situationen zu einem problem,
das muss debugt werden.
ich bin mit dem meshviewer soweit fertig, wenn jemand eine idee hat...
Debuggen konnte ich es, ob mit oder ohne rrd erzeugung läuft ohne fehler,
aber ohne rrd daten. das muss zum späteren zeitpunkt geschaut werden was da los ist.
Gewählter Gateway
wird auf der status seite nun angezeigt.
meshviewer kann online gehen, bitte testen.
wenn kein einwand kommt änder ich die links auf webseite, wiki...?
Hey,
https://mesh.ffnw.de/wenn kein einwand kommt änder ich die links auf webseite, wiki...?
\o/
Danke, pic!
Danke pic!
Ich habe heute lsyncd vollständig eingerichtet und schreibe, sobald ich
die neue Firmware fertig habe, als nächstes ein puppet module für lsyncd.
ich würde dann entsprechend die API File im Directory morgen ändern, damit die Routerdaten aus dem Meshviewer kommen.
Sollte keine Probleme ergeben.
Einwände?
Du meinst für freifunk-karte.de ?
wenn wir das morgen online schalten, sollten wir alle ein auge auf die maschine haben
https://status.nordwest.freifunk.net/munin/ffnw.de/srv08.ffnw.de/load.html
ich weiss nicht wie sie reagiert...
srv06 macht bei rrd erstellung keinen guten eindruck 11-13uhr!
https://status.nordwest.freifunk.net/munin/static/dynazoom.html?plugin_name=ffnw.de%2Fsrv06.ffnw.de%2Fload&start_iso8601=2015-10-25T06%3A58%3A18%2B0100&stop_iso8601=2015-10-25T18%3A26%3A48%2B0100&start_epoch=1445752698&stop_epoch=1445794008&lower_limit=&upper_limit=&size_x=800&size_y=400&cgiurl_graph=%2Fmunin-cgi%2Fmunin-cgi-graph
die übrige zeit ist ohne rrd, das schaft die maschine.
wo wir grade dabei sind,
ich möchte gerne mehr stats haben (wie immer die mich kennen)
https://forum.freifunk.net/t/neue-map-fuer-freifunk-moers/8700
so schaut das aus
http://map.freifunk-moers.de/#!v:m;n:f81a67d8dc68
