[Admin] Anbindung AirVPN ans Backbonenetz
beim Test vor ein paar Tagen schaffte AirVPN um die 40-50 Mbit.
Nun gibt es zwei Möglichkeiten, AirVPN einzubinden:
- Anbindung von 02,05,08 (dabei auf einem der Gateways die Verbindung
selbst einrichten)
- Anbindung des Servers in der Uni in OS. Dabei würde sich der Server
dann aber auch im restlichen Netz als Gateway announcen und DHCP etc.
müssten auf dem Server konfiguriert werden.
Ich würde präferieren, dass wir Variante 1 nehmen, denn dadurch wären
die restlichen Anbindungen entlastet.
bjo
Könnte man nicht gleich 2 Server per airVPN anbinden?
Der Server von uns soll ein VPN aufbauen, damit die router keine Arbeit haben. Wie ed umgesetzt wird ist ja eigentlich egal, wichtig ist nur das der Server die VPN Aufgaben übernimmt und Speed da ist.
im AirVPN unternander netto?
beam <-> beam?
selbst einrichten)
wie sieht das im detail aus?
kannst du mir hiet auch mehr details geben?
kannst du das genauer erklären?
Es ist eventuell möglich, nach dem Fest hier in Osna einen Server angebunden zu bekommen. Weiteres später dazu.
beam <-> beam?
Beam? Nee, Speedtest-Download von Netcologne und Leaseweb über die VPN
-Verbindung (an einem 100Mbit Anschluss hängend).
Einer der Server baut die VPN-Verbindung auf und nattet den Traffic da
rein, die anderen beiden kriegen den Server als Defaultroute für die ff
-Routingtabelle.
ip route add default via <IP vom Gateway> table ff
Folgendes müsste man machen:
Ip-Range in Dnsmasq einrichten
br-mesh und Routigrules anlegen
batman in den Servermode bringen
> wären
Momentan leiten 05 und 08 den Traffich über 04 zu Freifunk Berlin.
> wären
und 02? den hast du auch genannt.
für mich hört sich variante 1 auch besser an.
wie kommst du denn auf variante 2 mit der uni in OS?
hat das auch vorteile oder nur nachteile?
Der Server ist wärend des Festes am Uni Netz angebunden. Vllt danach konstant
okay dann ist 02 -> uni OS
wo gehen die daten nach uni OS hin, werden die von der uni ins inet gelassen?
Nope, 02 wäre ebenso angebunden wie 05 und 08, fehlt nur in der obigen
Auflistung.
Der Traffic sollte bei Variante 2 dann direkt vom Server zu AirVPN
geleitet werden.
Vllt. sollten wir einen weiteren airVPN TUnnel besorgen und diesen auf
einem GW einbinden - sofern alle GW´s voll sind über einen weiteren
Server der ins Mesh kommt.
Kriegen hier aktuell mehr Anfragen das das Netz langsam ist etc.
Kriegen wir hier evtl sehr kurzfristig einen airVPN auf einem gateway am laufen?
Nich das uns die Leute wegrennen. Ist jlar, nur ein Hobby :slight_smile:
