auf 06 hängt bird. Kann da jemand mal eben neustarten?
Bin mobil nur…
Viele Grüße,
Bin mobil nur…
Viele Grüße,
erledigt
~ # systemctl restart bird6.service && sleep 20 && systemctl status bird6.service
● bird6.service - BIRD Internet Routing Daemon (IPv6)
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bird6.service; enabled)
Active: active (running) since Sa 2015-08-15 15:34:22 CEST; 20s ago
Process: 17928 ExecStartPre=/usr/sbin/bird6 -p (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 17921 ExecStartPre=/usr/lib/bird/prepare-environment (code=exited, status=0/S
UCCESS)
Main PID: 17931 (bird6)
CGroup: /system.slice/bird6.service
└─17931 /usr/sbin/bird6 -f -u bird -g bird
Aug 15 15:34:22 srv06.ffnw.de bird6[17931]: Started
Danke!
bird ist das Problem, nicht bird6.
der war disable deswegen habe ich den links liegen lassen.
nun ist er wieder enabled und läuft.
Srzly? Das erklärts, warum er nachm Reboot nicht up kam. Ohoh.
Ähm, damit is das Problem behoben?
Dann spendier ich ne Runde Eis ![]()
echt jetzt? und ich dachte ich mache meine services doku zu detailiert.
ich habe grade dannach gesucht ob man mit einem cmd alle units checken kann.
es gibt diesen
systemctl is-enabled UNIT
*** und das sollte helfen! ***
systemctl list-unit-files
hier ein bsp
systemctl is-enabled vnstat
systemctl list-unit-files|grep vnstat
wenn es das war, naja, geiler scheiß!
ich habe vergessen
systemctl --failed
auch sehr wichtig, wie so oft alles im geilsten!? wiki.
https://wiki.archlinux.org/index.php/Systemd#Analyzing_the_system_state
Müsste man nochmal überprüfen. Als ich nachschaute, hing er auf dead,
nich auf disabled.
nich auf disabled.
systemctl list-unit-files|grep bird*
bird.service enabled
bird6.service enabled
ist es richtig das beide an sind?
hmm ist das normal?
~ # journalctl -xu bird
-- Logs begin at Sa 2015-08-15 19:52:11 CEST, end at Sa 2015-08-15 21:08:42 CEST. --
Aug 15 19:52:29 srv06.ffnw.de bird[1685]: Started
root@srv06 ~ # journalctl -xu bird6
Aug 15 19:52:29 srv06.ffnw.de bird6[1710]: Started
Aug 15 19:52:35 srv06.ffnw.de bird6[1710]: ffrl_dus: Received: Connection rejected
failed ist
~ # systemctl --failed
UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION
● rc-local.service loaded failed failed /etc/rc.local Compatibility
● systemd-modules-load.service loaded failed failed Load Kernel Modules
hmm https://wiki.archlinux.org/index.php/Systemd#Troubleshooting
systemctl status systemd-modules-load
keine PID
systemctl restart systemd-modules-load
Active: failed PID=16160
~ # journalctl _PID=16160
-- Logs begin at Sa 2015-08-15 19:52:11 CEST, end at Sa 2015-08-15 21:15:54 CEST. --
Aug 15 21:12:16 srv06.ffnw.de systemd-modules-load[16160]: Failed to find module 'br-netfilter'
ist hier ein problem?
